Измерял сопротивление там же где и напряжение. Если
Измерял сопротивление там же где и напряжение. Если не правильно, подскажите пожалуйста где мерить!
GPU - 2.7 Оm. красный
MEM - 16.7 Om. желтый
Pll - 68.8 Om. зеленый
картинка
Еще забыл упомянуть об одной интересной особенности: сразу после выхода из строя видеокарты, она под дровами запускалась, появлялся рабочий стол, но как только давал ей нагрузку, даже небольшую в виде картинки или видео, черный экран. Дальше появлялся черный экран уже на рабочем столе без нагрузки, после проверки на др. компе, до рабочего стола она уже не доходила и сразу после приветствия черный экран.
Нашел строительный фен для прожарки, правда китайский. Температуру мерить нечем, посмотрел на др. фенах, температура с таким регулятором от 300-550 градусов. Приготовил спирто-канифольный флюс. Попробовал вчера отпаять от старой 9800 GT ГПУ, получилось, жду указаний к действию:)
Radeon hd6870 не работает!
