Примерно такие напряжения должны быть на ГП для
Примерно такие напряжения должны быть на ГП для 2D и 3D режима соответственно, а по питанию логики, если не ошибаюсь, изменяться не должно, хотя может просто не обращал на это внимание. Измерьте сопротивление по питанию ГП, памяти и Pll.
Radeon hd6870 не работает!
