Ближайшее для сабжа фотобарабан получается (76 мм), судя
Ближайшее для сабжа фотобарабан получается (76 мм), судя по повторам.
Попробуйте для начала с другим картриджем попробовать. Можно Canon ЕР-22 взять, он такой же. В принтерах Canon LBP-810, Canon LBP-1120 стоят, по памяти.
upd
Проверьте еще пружинку на магнитном валу, которая в металлическую планку упирается на боковине, не лопнувшая случаем. Ну и сопротивление с металлизации магнитного вала на эту планочку...
принтер HP LJ 1100 решено
