Вчера сдохла купленная ранее A8V. Решил заапгрейдить
Вчера сдохла купленная ранее A8V. Решил заапгрейдить проц и память. Вначале пробился APM2014N по 3.3в возле процессора (VRM не для CPU), заменил пару на FDD7030BL но проработало чуть более часа потом раскалился клокер ics950410af и сгорел. Теперь по пост карте залип ресет а clk асинхронно мигает и клокер холодный.
теперь ичеться что-то из этого:
abit AV8/AV8-3rd Eye
EliteGroup KV2 Extreme/Lite
Pc partner K8T800PROASA-A53TP
EPoX EP-9VDA+
Gigabyte GA-K8V/GA-K8V Ultra 939
Gigabyte GA-K8VNXP-939
MSI K8T Neo2-FIR MS6702E
Soltek SL-K8TPro-939
Asus A8v - фтопку ненадёжные они со своими APM и дуратским проприетарным биосом который не поддается твику.
Nforce тоже нихочу никаким образом с ихними проблемными чипсетами с отвалом.
Какие есть альтернативы платформы с 5PCI слотами и 2х ядерным процом. PCI-express на видео вместо AGP допустим, то только на видео,
мне AGP не принципиально, можно вставить и PCI-express видео, но если уже так то остальные слоты должны быть классические параллельные PCI не менее 5шт, а это бывает крайне редко:
как пример Sapphire PP-A9RS480.
Большинство производителей паяют минимум 2-3 слота pci-express в ущерб обычному PCI - это не подходит совершенно.
Покупать мать с менее 5PCI неинтересно впринципе - мне нужен неинтегрированный конструктив втыкать платы расширения, в моей текущей плате их аж 6.
Athlon 64 X2 подобрать материнку на VIA
