На данный момент купил Asus A8v Deluxe K8T800Pro rev 2.0 и Athlon X2 4800+ ADA4800DAA6CD
Мамку на K8T800Pro не асус до сих пор найти в Украине не могу вообще.
Исходно была прошивка 1010 при которой двухъядерные процы не определялись и мать не стартовала с модулем памяти вставленным в один из двух ближних к процу слотов, только в одном из двух дальних. Останавливалась на Post 28. Поэтому и купил как не рабочую за 50грн(~$6).
Биос прошил последний 1018.002 проц увиделся, проблема с ближними слотами ушла.
Но вот такая фигня:
Если вставить более 3гб памяти 4x1024 или 3x1024+512 то мать увидит 3648 или 3584мб соответственно и
"USB Device Over Current Status Detected
System Will Shut Down After 15 Seconds"
В USB не воткнуто вообще ничего, к пинам под дополнительные USB ничего не подключено. Как визуально так и прозвонка на коротыши по USB показывает полный порядок.
Если памяти 3x1024 или 2x1024+2x512мб такой проблемы нет, от перестановки местами/замены планок разных производителей ничего не меняется. Вся память заведомо рабочая и проходит memtest в т.ч. на этой мамке, напряжение на памяти 2.58-2.59в.
на 3гб winxp загружается и все usb порты работают даже если одновременно воткнуть usb косички 4 флешки и 4 мыши. И при ребуте ошибки перегруза usb нет.
И что самое интересное то что достал почти на халяву вторую такую же мать после бомжей, восстановил впаяв вырванные элементы и спаяв повреждённые дорожки, поставил радиатор на СМ, заменил поломанное крепление проца и защелки слотов, прошил биос и получил абсолютно тот же результат:(
Но вот такая фигня:
