When the EN pin is pulled high, the ISL6323 will be placed in either SVI or PVI mode. The mode is determined by the latched value of VID1 on the rising edge of the EN signal.
Т.е. до нарастающего фронта на EN вполне может быть лог.1, например, а непосредственно в момент появления фронта вдруг появится лог.0, который и будет захвачен в качестве сигнала, определяющего режим PVI/SVI.
"Prior to" - это нормальная штатная работа, когда все нужные сигналы подготавливаются заранее. Выше я указываю на то, что само определение режима происходит именно в момент появления нарастающего фронта на EN.
