Утверждение относилось к конкретному ШИМ-контроллеру.
8 Фев 2014 - 20:58
outlaw
75
0.06
Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597
Выпаял сечас ISL6323B никакого кз ни на плате
На ISL6323 B R5381 есть, а
Да, даташит на ISL6323BR5381 есть. А почему
Неправильно поняли. Для питания ядра процессора
ISL6323BCRZR греется даже при вынутом процессоре. Между обоих
Нда, теперь можно повысказываться насчет адекватности человека,
По выходу дросселя измеряли или входу?
Я уже ранее высказывался о достоверности
Ладно о фольге не говорили - мой
Ничего Вашему чипу не будет. А вот фольга
На все фазы на CPU напряжение после моего
Подул, погрел как учили. Накрыл все окружающее
Градусы и точное время не критичны, т.к. спидометры
Ладно подуем. Тут кстати на форуме где то
Автор не совсем внятно заявлял об
Да, происходит. Общее поведение, как я понимаю - нет
Да изначально нужды шить и не
ИМХО, довольно странное утверждение.
Слабо верится применительно к этой плате. Но в
тут многие утверждали что у них ресет
Выпаивать и программатором. А с чего возникла нужда шить?
Вот вот есть - оно. Рядом разъем как
Флеш биоса - рядом с MIO. Если никто
На штатной батарее 2,86V
Так так, чипсет я погрею, а вот биос
так весь вопрос в категоричности утверждения (ничем
Для матплат AM3 only может
outlaw, я понимаю, что оффтоп развели вы,
Я не хочу продолжать оффтоп в этой теме.
не надо мне растолковывать (в расширенном
Перечитайте три страницы темы до этого. Речь шла
простите, но ваше утверждение относилось к AM3, а
я исхожу из AM3, про который вы вели
Не припомню ни одного процессора на сокет
outlaw писал(-а): а позвольте спросить из
Ну вот три страницы исписали чтоб только
После замыкания контакта PWSW мамки, на вывод 5
Очевидно, что на материнке АМ3 не может быть
Обычно процессор. Хотя в системах, которые не
Т. е. в нарастающем моменте фронта EN и
Т.е. до нарастающего фронта на EN
Не ... не ... не. Из даташита -
В идеале - "в момент" :).
Socket AM3
Т. е. до момента события Enable чипа
Да, деталь очевидно меняет написанное выше. Меня
Если процессор не АМ2+/АМ3, а АМ2, то там
До 4 фаз в преобразователе питания
Прямо сейчас не имею возможности, только не бросайте,
Сначала меряем, что на 5-м пине ISL6323B.
Re: POST-375468
Так получается из даташита максимум фаз - 4
"NORTH BRIDGE REGULATOR DISABLED IN PVI MODE"
Согласюсь.
Спасибо. Получается если не брать во внимание фазу
Я не спец, и с внутренним
В вашем случае - 3-хфазный вариант.
Ну да. В даташите на ISL6612 он являтся
1.На счет пинка вы абсолютно правы. Можно и
И чего Вы бучу устраиваете? Нет этой схемы
Нда, почитать документацию на ISL6612 -
Вы не бойтесь, страх на самом деле плохое
Боюсь, что человеку, который не понял документацию,
Не сдуру - но рационально документацию на
Ну так если внятно и достоверно, то пожалуйста
Если сдуру прочитать маркировку ШИМа, найти документацию
