Подул, погрел как учили. Накрыл все окружающее
Подул, погрел как учили. Накрыл все окружающее пространство фольгой кулинарной, оставил только строго кристалл. Взял Lukey852D+ выставил 200 градусов, поставил ручку регулятора подачи воздуха в среднее положение, Поставил насадку, такую, чтобы удобно было, поставил палец на обратную сторону платы, начал греть равномерно. После того, как палец почувствовал большой дискомфорт по температуре прекратил греть. Собрал радиаторы, вставил память, замкнул PWSW кулер стартовал на время порядка 9 сек. После 9 сек последовало два коротких от AMI, кулер остановился. Тут же замыкаю снова PWSW мамка стартует, но, через 8 сек кулер останавливается без всяких звуковых кодов от BIOS. Дальше тут же замыканием PWSW стартую мамку - кулер останавливается через 7 сек без подачи каких либо звуковых, далее через 6, 5, 4 сек. Пальцем было замечено (термометра, который снимет показания в корпуса чипа у меня сейчас нет), что температура на шиме выше температуры пальца (и прямо ощутимо, нагрелся так, что палец обжог). Получается все таки искать причину шимке ISL6323B? Вот сейчас еще померяю ток, который протекает через резюк 1кОм на пятую ногу ISL6323B и напругу на нем же.
Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597
  • я исхожу из AM3, про который вы вели
  • Не припомню ни одного процессора на сокет
  • outlaw писал(-а): а позвольте спросить из
  • Ну вот три страницы исписали чтоб только
  • После замыкания контакта PWSW мамки, на вывод 5
  • Очевидно, что на материнке АМ3 не может быть
  • Обычно процессор. Хотя в системах, которые не
  • Т. е. в нарастающем моменте фронта EN и
  • Т.е. до нарастающего фронта на EN
  • Не ... не ... не. Из даташита -
  • В идеале - "в момент" :).
  • Socket AM3
  • Т. е. до момента события Enable чипа
  • Да, деталь очевидно меняет написанное выше. Меня
  • Если процессор не АМ2+/АМ3, а АМ2, то там
  • До 4 фаз в преобразователе питания
  • Прямо сейчас не имею возможности, только не бросайте,
  • Сначала меряем, что на 5-м пине ISL6323B.
  • Re: POST-375468
  • Так получается из даташита максимум фаз - 4
  • "NORTH BRIDGE REGULATOR DISABLED IN PVI MODE"
  • Согласюсь.
  • Спасибо. Получается если не брать во внимание фазу
  • Я не спец, и с внутренним
  • В вашем случае - 3-хфазный вариант.
  • Ну да. В даташите на ISL6612 он являтся
  • 1.На счет пинка вы абсолютно правы. Можно и
  • И чего Вы бучу устраиваете? Нет этой схемы
  • Нда, почитать документацию на ISL6612 -
  • Вы не бойтесь, страх на самом деле плохое
  • Боюсь, что человеку, который не понял документацию,
  • Не сдуру - но рационально документацию на
  • Ну так если внятно и достоверно, то пожалуйста
  • Если сдуру прочитать маркировку ШИМа, найти документацию
