не заметил на сборках 4.3в что на разъеме
в остальном - 12в не может быть, и 2, 4 вывод - затворы
а сколько нужно чтоб транзистор открылся, может не 12, но близко к этому или нет?
ECS 945P-A 3.0 проблема с USB
  • На всякий случай выпаяйте конденсаторы BC130 и
  • Всё понял, читал раньше и забыл разницу
  • Мне еще раз повторить вышеозначенную фразу или
  • Хм...ну кстати я недоговорил маленько: на всяк
  • Кварцевый резонатор - это не клокер
  • Странна плата. Хотел всего лишь замерить p_good
  • Клокер 32кГц поменял, эффекта нет - все то
  • У вас проблема с клокером.
  • КЗ осталось на площадке... Его там быть не
  • Выпаивайте U10 и еще раз измеряйте сопротивление
  • Кстати, я там уже измерял и удивился,
  • Измерьте сопротивление между 1-ым выводом U10 и
  • Такая же мысль пришла: там всего 103
  • Никто не мешает измерить сопротивление между контактом
  • Сейчас удивитесь: при отсоединенном от платы БП,
  • Дык вам что-то нужно делать с PGOOD
  • Сделано: R403=10кОм Q82, Rgate-gnd=10кОм Непосредственно на АТХ power_good =0.58V...
  • Измерьте сопротивление между затвором Q82 и GND.
  • в рабочем режиме вот что намерил: Q78:
  • дык если автора внимательно почитать, речь он
  • ну а как в спящем режиме сохранить все
  • Q78, Q81, Q82 - напряжения на
  • В том-то и дело, что приведенные измерения
  • 12 В на затворах этих транзисторов присутствует
  • не заметил на сборках 4.3в что на разъеме
  • эт я не разобрался, сорри в остальном -
  • Кстати, напряжения на таком же коммутаторе питания памяти
  • какие 12? это
  • Да не сказать, ну и когда батарейка
  • С БП тоже завышены, батарейка в приборе подсела?
  • прапорщик задает новобранцам загадку "Вот мой кулак, расправляю
  • Так на транзисторе то же самое :-) Мда, дела
  • на самом транзисторе замеры произвести не судьба?
  • Вобщем, после многих экспериментов расклад такой: плата-таки не
  • For example: AO4609 AO4622
