А почему такое пристальное внимание именно этой микросхеме, дело же в ненормальных напряжениях ?
Если речь идет о U10, то ее 1-ый вывод просто является удобным местом для измерений интересующего сигнала, хотя этот же сигнал можно измерять и в других точках, но с меньшим удобством.
HeXakep писал(-а):
Поменял клокер ICS954123BFLF на такой же, стало между 1-ым выводом U10 и GND более 500Ом
1. В процессе замены при снятом клокере нужно было измерить сопротивление, а уже потом ставить клокер на место.
2. 501 Ом - это тоже более 500 Ом, а 500 кОм - уж точно более 500 Ом. Будем гадать?
