а сколько нужно чтоб транзистор открылся, может не 12, но близко к этому или нет?
дык если автора внимательно почитать, речь он вел о стоках (обозначив их как истоки, а ноги назвав от затворов)
а на стоках 12в быть не может
затворы объединены, т.к. транзисторы разной проводимости, то один и тот же сигнал будет открывать один транзистор и закрывать другой, собссно, так и получается коммутатор
как-то так
как-то так
