В соседней теме есть схема, по которой можно
5 мая 2014 - 19:48
compaund
1689
212.09
В соседней теме есть схема, по которой можно понять назначение этого трансформатора
Т3
БП Thermaltake Toughpower 700W уходит в защиту по линии 5В
Восстановил блок с такой же проблемой. Смотрите цепи
Не стоит лгать . Разве
Этот вопрос задается на сайте уже в
постигла и меня участь этого блока, проблема как
Забавный бред . Вроде
Чем это объясните? фен может не ограничить ток,
Не через 40Вт лампу, а через обычный фен
Здравствуйте, БП thermaltake toughpower 750W включен через лампу
Добрый день! Меня тоже подвел данный блок, сначала комп
psh_card1_rev-0.6.pdf помогите определить какой номинал у этих диодов D1
Доброго времени суток всем форумчанам! Решил вернуться к
Ремонтировал БП Chieftec CFT-700-14CS 700W. Схема входной части
Продолжаю поиски. Зарисовал схемы магнитных усилителей каналов +5В
Та не, красный был бы четко видно, ярким. Ну
Все же 0,13 Ом, ибо 0,23 в рядах
nuke79, а где 0? Какие-то странные осциллограммы
Капец, ну эти и китайцы))) если смотреть по
Эээ. А чОрный? :) Просто интересно, зачем его
Коричневый-Оранжевый-Серебристый-Золотистый - 0,13ом +/- 5%.
Блин, не поленился - выпаял, срезал термоусадку. Измерил
Я вот спрашивал на другой ветке ...
Резистор в термоусадке, 2Вт, по измерениям похоже
Насколько помню, свистит независимо от нагрузки на канал
Как нагружен +12, когда появляется свист? Хотя-бы ампер
Я могу, но вечером. Имеется Thermaltake Tuoghpower
Кто может подсказать номинал резистора R132 ? Стоит между
Благодарю, буду думать.
Вот сегодня добрался до блока, саму деталь
Вы уверены, что это дроссель?
Каковы параметры этого дросселя?:
300. Пропорционально тому что на этикетке. Если
Из 400Вт сколько подать на линию 12В?
Нагрузите БП хотя-бы ватт на 400. Материнка 24+4?
Спасибо за ответы! Я заметил что этот резистор
1.Он стоит в цепи +12В, замыкается на корпус
1. Наверное, он стоит в цепи вентилятора. 2.Если измерять
С импульсными БП сталкиваюсь впервые, поэтому хочу задать
Спасибо! Еще раз все проверю.
Возможные причины просадки канала 5в. 1 Не нагружен канал
Снял радиатор с диодными сборками D15, D16, D17,
Ну так 5 вольт, как и 3,3, там
я кондерчики то выходные в канале +5 заменил
В соседней теме есть схема, по которой можно понять назначение этого трансформатора Т3
