при нагрузке обычным вентилятором 12в линии, напряжение стабильно, 5,1вольта.
Этот вопрос задается на сайте уже в миллионный раз.
Упрощенный ответ.
5в использует в качестве входного источника шину 12в.Нет нагрузки на+12в,нет выхода мощного +12в,не из чего делать +5в.
По сути-грузите +12в,будет и+5в.
Упрощенный ответ.
