Добрый день!
Меня тоже подвел данный блок, сначала комп долго грузился с перезапусками, а потом и вовсе перестал грузится, вентиляторы включаются и всё(
Разобрал, поменял несколько вздутых кондёров, прозвонил всё что смог результат нулевой.
Симптомы в холостую запускается с задержкой, во время задержки тихо тарахтит, потом тарахтение перерастает в тихий свист, выдаёт все напряжения, стоит нагрузить 12В галогенкой на 50Вт начинаются жуткие пульсации, если её же нагрузить 5 или 3.3 вольта, пытается запуститься, но выключается, дежурка выдаёт 5в.
Выход PWM импульсы период 50мкс, куда копать ?, подскажите пожалуйста, это мой первый импульсный БП, ощущение что частота ШИМа должна быть выше, Измерительные приборы есть, могу скрины выслать.
Добрый день!
