Руководствуясь простейшим схематическим изображением взаимодействия мультов серии
Руководствуясь простейшим схематическим изображением взаимодействия мультов серии it8712f-s с южниками ICHXX из даташита на мульт, также учитывая, что он находится на плате от гигабайт, были найдены контакты PWRON(#103), PSIN(#102), PSON и PANSWH, ATXPG, отрисована схема соединений первых двух с ЮМ.
Но для начала хочу привести такие факты: после включения БП, в дежурном режиме на PSIN и PWRON присутствует по 3.43В, далее на PWRON всегда сохраняется этот уровень напряжения независимо от того, останавливается или стартует материнка, а вот на PSIN при первой и каждой следующей автоостановке(=в дежурке) платы уровень падает до 0В, затем после каждого автостарта уровень снова поднимается до 3.43В.
Я ранее совсем не увлекался играми с проверкой этих параметров при запуске рабочих материнок, да и сейчас под рукой таковой нет, но сдается мне, что уровень PWRON (в зависимости от нажатия кнопки) должен изменяться мультом ?
GIGABYTE GA-P43T-ES3G Циклический перезапуск после нажатия на pwr_on, пост-код C1 [РЕШЕНО]
