Это я про свое предположение об измеренном
3 Июн 2014 - 15:25
HeXakep
214
0.48
HeXakep, можно без шарад? чьё предположение - моё или ваше?
Это я про свое предположение об измеренном сопротивлении между D-S у Q31.
На
фото
та самая тройка между СМ и шиной PCI-E
GIGABYTE GA-P43T-ES3G Циклический перезапуск после нажатия на pwr_on, пост-код C1 [РЕШЕНО]
Столкнулся с цикличным перезапуском. Установил Xeon E5450 прошился
Ребята, второй раз в жизни попалась такая же
Мда, не ожидал такой развязки. Таки появился у меня
Чем всё кончилось? Север?
вам заняться больше нечем? или читать
0В....в любом режиме
на 2 выводе Q95 что? pwrok2 на этой плате
Как ни странно, при поднятой ноге на
PWROK1 разведен на север, юг и мульт можно
Q94, Q95, Q31 Всего лишь предположение...
о каких транзисторах речь? Q94, Q93 и Q31
Дело не в модулях памяти, у владельца платы
HeXakep, видел, обеих нет в QVL, мне в
На первой странице, если вы вдруг не
достаточно для того, чтобы назвать проблему такой-же? и
Я было так и подумал, но переспросил,
версия прошивки какая? на P41T-D3P была такая же
Это VTT, которое BHyK проглядел
При таком способе всё то же самое,
А при принудительном вкл. (PowerON БП на корпус)
Ах да, в момент нажатия кнопки на
У вас по тексту ничего не
Единственное, что смутило, так это неизменное значение pwron,
Таки да :). Но что вас
Руководствуясь простейшим схематическим изображением взаимодействия мультов серии
Итак, перепрошил обе флешки бивиса на последнюю версию
Сейчас проверил, что происходит со вставленной памятью и
угу, вроде никаких других девайсов вы в
Поправил первый пост. Процессор - Dual core Pentium E1500... Кстати
вы же не новичек, цифры указать можно
На фото та самая тройка между СМ и шиной PCI-E
