Как ни странно, при поднятой ноге на
можно соответствующую ножку мульта поднять и повторно сопротивление измерить
Как ни странно, при поднятой ноге на МИО(#63) сопротивление D-S на Q31 возросло до измеренного при отпаянном состоянии(~580Ом) !
Напряжение же на стоке того же Q31=2.91В в момент работы платы, но самое интересное - на коллекторе Q95(или если по аналогии с приведенным куском схемы 3-ий вывод Q74) 0.63В, причем и в дежурке, и в работе, то есть там нет 3.3.В стендбая. В свою очередь, этот коллектор заведен на резистор, находящийся в непосредственной близости к самому Q95, на другом конце резистора почему-то присутсвует 3.43В
Попутно все хотел спросить, на мульте так же есть и PWROK2, что он означает?
GIGABYTE GA-P43T-ES3G Циклический перезапуск после нажатия на pwr_on, пост-код C1 [РЕШЕНО]
