Power Good формирует микросхема TPS3510. Под нагрузкой не пробовал пока что включать, ибо БП проходил профилактику недавно. Сейчас пока нет возможности проверить, только завтра смогу... А что, это нормально, если у БП только под нагрузкой появляется PG??? Ладно Delta DPS-300TB страдает тем, что не на всех материнках выдает PG, но он вроде и блок то расчитан под HP, если мне память не изменяет, а тут простая ISO'шка, блок который был "бесплатным" довеском в корпусах массово выпускавшихся... думаю, у него такого "эффекта" не должно быть... или я не прав?
