Только что починил Enlight gps-400ab с похожей проблемой, менял супервизор (поставил аналог PS113), сигнал PG так и не появился, тогда резистор который идет на 1 ногу (не тот что на землю, а тот который с диода) выпаял и вместо него поставил переменник, крутил пока не появился сигнал PG, там надо напряжение подбирать на 1 ногу и не всегда совпадает с даташитом !? Замерял сопротивление и впаял постоянный. Всё работает.
