Приветствую всех еще раз! Появился у меня еще такой же блок. Поведение странное, при включении делает вид что уходит в защиту, причем если несколько раз подряд замыкать PS-on на землю - запускается и выдает нормальные напряжения. Кондеры мелкие поменял все. Смотрел на наличие непропаев и пропаял силовую часть... эффект остался прежним. Что с ним может быть? Примерно хоть куда глянуть, а то я уже голову всю сломал... прозвонил все мелкие диоды - неисправных нет... сопротивления вторичных каналов нормальные... Или скажите какие данные с блока надо снять для того, чтоб дать подсказку, я замерю все что нужно...
