Я, кажется, успокоился. Теперь попробую по существу объяснить
Я, кажется, успокоился. Теперь попробую по существу объяснить поведение материнки.
Вообще, на плате много кнопок. Из них с подсветкой 4. Я не был уверен, что это все-таки дежурка и померял на 14 пине PCI напряжение: 3,38В
Кажется, норма и дежурка есть.
По пуску материнки - она не реагировала на нажатие кнопки питания. То есть, даже блок питания не начинал раскручивать свой вентилятор.
Я было подумал, может я кнопку сломал на мамке. Но даже коротнув на панели контакты не давало ее запустить.
Попутно я менял планки памяти, менял видики и пробовал все это с разными блоками питания - ничего.
После, если коротко, я психанул, и запустил ее принудительно, замкнув на БП зеленый провод на землю.
Мать ожила, но не стартанула. Примерно на 10 секунд все зужужжало.
Но поста на экране нит. Пищалка молчит. Даже клава не включилась - не моргнули нум, капс и скрол.
Спустя примерно 10 секунд она сама выключается. Но сразу после пробует включиться.
Спикер издает щелчек, именно щелкает 1 раз, вентиляторы делают пару оборотов и она уже полностью выключается.
Почему так пишу, потому что теперь она так запускается без принудительного пинка.
Короткое я убрал сразу после первой попытки. Когда мать включилась и выключилась впервые.
Я попробовал включить ее без силового +12 возле сокета. Включается, но не стартует.
И в отличиие от ранее сказанного, не выключается. Крутится и крутится и крутится... Ни писка, ни поста ничего.
Пальцами пробовал все что только видел - не нашел ничего, завтра на свежую голову попробую термопарой промерять.
Возможно хоть более теплую область на плате найду.
Подозреваю что это будет зона вокруг сокета и толку в этом мало, но вдруг повезет...
Нужна Ваша помощь. Наводящие вопросы... Подсказки, что мерять - в этом я вообще дуб дубом...
Как найти дежурку - это пожалуй, все что я умею...
Буду копать и искать, выбора уменя нет. Угробил ее явно я, но как?..
Реально, просто не прощу себе....... Буду искать до конца!...
ASUS MAXIMUS III EXTREME блокировка после установки процессора i7-870
