Я бы обратил внимание на сокет, наверняка какую-то
19 Сен 2014 - 11:19
BHyK
700
11.55
Я бы обратил внимание на сокет, наверняка какую-то лапу загнули при установке процессора..
ASUS MAXIMUS III EXTREME блокировка после установки процессора i7-870
Да, спасибо. Я уже снял радиаторы. Видео это
Смотреть тебе питание по 12+ Возле проца стоят
makarog, чтой ты сегодня злой такой? Да, я
STRAIDER , и что? вы меня отсылаете
makarog и homemod, http://www.rom.by/forum/Prezhde_chem_zadat_vopros_0 ;-)
Вот 4 фото: 1
Фото платы скинул, скинь фото отверстий крепления сокета
Если сокет и напряжения нормальные --> смотреть в
Мне удалось выяснить на какой материнке использовался i7.
Всем привет. Я не понимаю что должен сделать.
Как я написал выше посмотри на плату, может
А если обратно i3 ставить,она работает?
Есть возможность проверить проц Core i7 870
STRAIDER писал(-а): хоть бы на плату
При отсутствии горячих деталей (в первую очередь северный
Забыл сказать...БИОС сбрасывал. И отдельной кнопкой на плате, и
Я, кажется, успокоился. Теперь попробую по существу объяснить
Подожди, ты на писал что мать мертвая вообще,
Попробовать запустить с отключенным коннектором +12В в районе
