Забыл сказать...БИОС сбрасывал.
И отдельной кнопкой на плате, и перемычкой. При снятой батарейке БП отключал физически от платы на некоторое время.
Это не помогает. Не стартует она.
На мамке две мкс БИОС. Вторичную для чистоты экпперимента я снимал вообще.
Менял их местами... Это не помогает...
На плате есть механизм аварйного прошивания БИОС при выключенной машине.
То есть для этого достаточно просто поданого питания на плату.
У меня есть рабочая асус P5Q... Я на ней проверил флешку, через ez-flash rom-файлы видно, все в порядке.
По инструкции к максимусу запустил эту аварийную схему для каждой мкс...
Визуально, все как по инструкции... После запуска все происходит автоматически... Моргает... Выключается... Включается...
В теории все успешно перепрошивается... У меня нет программатора, наверняка сказать не могу...
По биосу думаю проверил все. Мкс дип8 самые распространенные у асуса MCIX....цифры не помню, но могу выписать....
Мужики, помогайте....
