Я проверял просто, взял высокоомный динамик
Я проверял просто, взял высокоомный динамик или просто наушник конец на корпус, и в джампер R - канал работает L- канал нет, шунтирую пинцетом оба канала есть в зеленом разьеме на колонки. Все цепь от заднего выхода до джамперов исправна, значит цепь от микросхемы до джамперов! Надо искать, схему включения alc665 и просматривать цепь.
Если не работает встроенная звуковая карта
  • Мать P4M800P7MB-RS2. Не было звука. Поменял alc653 на
  • Я проверял просто, взял высокоомный динамик
  • У меня Реалтек ALC887, мастера говорят редкий и
  • Всем привет) может кто знает где в Минске
  • arbalet , так даташиты скачиваете и сравниваете
  • Подскажите пожалуйста можно ли пересадить звуковой кодек
  • на аc97 перемычки посади контакты на переднюю панель.
