Мать P4M800P7MB-RS2. Не было звука. Поменял alc653 на
Мать P4M800P7MB-RS2. Не было звука. Поменял alc653 на alc850. Перепаял сам, с помощью кетайского фена и какойто матери . Звук есть. Двухканальный режим. Полет нормальный. На безрыбье и рак рыба...
P.S.:
Температуру паяльного фена ставил 280-290 град. Под плату подкладывал паяльник 100 вт для нижнего нодогрева .
С донора микросхема сошла нормально, а вот нерабочая микруха с платы еле сошла- видать была припаяна тугоплавким припоем- немного подорвал дорожки. При пайке нужно соблюдать аккуратность - у меня несколько дорожек-площадок отклеелось от платы. Если бы небыло бы ювелирного увеличительного стекла монокуляра - фигбы что получилось бы...
Спасибо за статью.
Если не работает встроенная звуковая карта
  • Мать P4M800P7MB-RS2. Не было звука. Поменял alc653 на
  • Я проверял просто, взял высокоомный динамик
  • У меня Реалтек ALC887, мастера говорят редкий и
  • Всем привет) может кто знает где в Минске
  • arbalet , так даташиты скачиваете и сравниваете
  • Подскажите пожалуйста можно ли пересадить звуковой кодек
  • на аc97 перемычки посади контакты на переднюю панель.
