Здравствуйте.
Проблема такая. В звуковом потке смешиваются две
11 Окт 2020 - 14:59 Guest
Здравствуйте.
Проблема такая. В звуковом потке смешиваются две колонки центральная и задняя левая. Т.е когда я тестирую заднюю левую или центральную то играют обе сразу. (Проблвал другие колонки и провода)
Что я только не пробовал в софтверном плане. Различные драйвера различные ос разные панели. Ковырялся в биос с меню front audio panel
Пробовал переназначение портов в том числе те инструкции что делаются через реестр. Но дело все в том, что даже при переназначении одного из портов(например на переднюю панель) по прежнему звук миксуется. Что еще попробовать не знаю. Если кто сталкивался подскажите это неисправный чип? Чип кстати alc892
Просто все остальное работает вот и думается может есть еще конфигуратор чипов реалтек которые я не нашел.
Здравствуйте.
