сначала проверить в микшере - не отключены ли
сначала проверить в микшере - не отключены ли они, и уровень сигнала какой. если в микшере всё хорошо, стоят корректные драйвера но не работает - то перепаивать чип. или pci-карту использовать. но я еще не встречал такого частичного отвала чипа, скорее всего что-то в настройках.
Если не работает встроенная звуковая карта
  • Мать P4M800P7MB-RS2. Не было звука. Поменял alc653 на
  • Я проверял просто, взял высокоомный динамик
  • У меня Реалтек ALC887, мастера говорят редкий и
  • Всем привет) может кто знает где в Минске
  • arbalet , так даташиты скачиваете и сравниваете
  • Подскажите пожалуйста можно ли пересадить звуковой кодек
  • на аc97 перемычки посади контакты на переднюю панель.
