я уже запутался..блин дошло)..Добавить пару резисторов (постоянный и
я уже запутался..блин дошло)..Добавить пару резисторов (постоянный и подстроечный), включенных последовательно, между FB и GND. постоянный на сколько поставить? тоже на 2 к? но я так понимаю чем меньше сопротивление между FB и землёй тем выше будет напряжение..как в таком случае угадать постоянный резистор чтоб он не стал ограничивающим? ВООБЩЕМ между FB и землёй поставить переменный резистор 10к...так всё должно работать?
помогите сделать Vcore mod
  • ключевая фраза прозвучала. я ж грил на
  • на mail.ru? шутник вы однако). я не занимаюсь
  • xtreme, может лучше спросите на ответы.mail.ru? там то
  • на этом форуме за Вас Вашу работу делать
  • что никто с математикой не дружит?)
  • так может кто нибудь подсказать или посчитать?
  • ясно
  • Ответ: Танки=зло ибо тупят. Надо играть в
  • я его уже спрашивал) не понимает)
  • Дык дать сыну уравнения - пусть решает
  • нужно проц разогнать на сына компе...для танков) а
  • Зачем?
  • НУ ПОДСКАЖИ)
  • Ya-ya, naturlich .
  • МАСО?
  • Выше я уже подсказал все, что хотел.
  • так подскажете?)
  • да я понимаю что мои) вы это решаете
  • Нда, вам пора сходить в школьную
  • масо скажите проще..чтоб я голову дурью не забивал..какой
  • получается так 1.3\1.1=(2.7+х пост)\х подстр....два разных не известных..я
  • Два неизвестных значения и два уравнения
  • спасибо большое) всё равно много не известных.
  • R1=2-2.7 кОм. Примем R1=2,7 кОм. Имеется процессор
  • я уже запутался..блин дошло)..Добавить пару резисторов (постоянный и
  • то есть тот последовательно с 2-2,7 кОм припаять
  • Если вы сдуру выкрутите подстроечный резистор
  • я понимаю как это последовательно..но не могу понять
  • DROOP вас не интересует.
  • (Добавить пару резисторов (постоянный и подстроечный), включенных последовательно,
  • Да, с точки зрения VSEN/FB -
  • l6714 ближайший сородич?) просто на 6703 нет даташита...да
  • Как-то так не получится :). Если вы
  • масо может поможешь?)
  • как то так..
