Чисто риторический вопрос - а куда еще гнать этот процессор по шине, если он и так 333МГц?
Не даст это ничего, кроме излишнего выделения тепла.
И по расчету... Вас, по сути, должна волновать больше формула №1, когда переменный резистор полностью выкручен и его сопротивление равно 0 (т.е. - не учитываем его) и на выходе будет максимальное напряжение.
Трудно преобразовать формулу - схитрите, подставляя вместо Rпост некоторые значения.
Например:
1) R1 (2,7K) + Rпост (2,7K) / Rпост (2,7K) = 2. Umax = 1,1в * 2 = 2,2в - излишне
2) R1 (2,7K) + Rпост (10K) / Rпост (10K) = 1,27. Umax = 1,1в * 1,27 = 1,397 - излишне
3) R1 (2,7K) + Rпост (15K) / Rпост (15K) = 1,18. Umax = 1,1в * 1,18 = 1,298в - как-бы почти то, что хотели. Вот в районе 12K - 15K и ставим.
При расчете переменного резистора - тем же способом, приняв постоянный и переменный резистор за один, получив минимально возможное напряжение на выходе при максимальном сопротивлении переменника. Ну а уж отнять из этого результата расчет постоянного резистора - самостоятельно.
Я подобной ерундой не занимался никогда, поэтому верить или нет - сугубо на свой страх и риск.
Например:
