Такая-же плата. Работает странно. Если воткнуть 1 планку на 1Гб,
Такая-же плата.
Работает странно.
Если воткнуть 1 планку на 1Гб, то увидится весь объем но в тесте после 256Мб она будет считаться битой.
Если воткнуть 1 планку на 512Мб, то увидится 256Мб и тесты все пройдет.
Если воткнуть 1 планку на 256Мб, то увидится 256Мб и тесты все пройдет.
Если воткнуть 2 планки на 256Мб через слот, то увидится 256Мб и приэтом будет написано DUAL CHANNEL!!!! и тесты все пройдет как на 256мб.
Если воткнуть 2 планки на 256Мб в рядом стоящие слоты, то будет POST: AF.
Если воткнуть 3 планки на 256Мб, то будет POST: AF.
Если воткнуть 4 планки на 256Мб, то увидится весь объем на 1Гб, но в тесте после 256Мб она будет считаться битой.
Если воткнуть 2 планки 1Гб+512Мб то будет POST: AF
Что это? север? или барахлит мосфет какой?
замерил напряжение на всех слотах DDR1 (без установки памяти и с установленной памятью):
rom.by/files/DDR_pin.gif
pin 7 = 2.57
pin 1 = 1.29
pin 184 = 3.2
P.S. Изначально у платы были вздувшиеся конденсаторы в цепи питания процессора и AGP, они были перепаяны.
POst код AF на EPOX EP4PDA3I
  • а я вчера собирал в корпус EP-4PDA5+
