А вот ведь вопрос какой образовался: на этой плате может быть BIOS в микросхеме 512 Кб, а может и в 384 Кб. Какой у Вас стоит?
[спустя некоторое время] Независимо от того, какой BIOS установлен, имеем следующую процедуру выполнения загрузочного блока (касается всех плат, начиная с i865 и заканчивая i955, 845 не проверялись) :
CF и еще раз CF;
С0, С1;
переход на специфическую для данного семейства процедуру A0;
цепочка кодов 01, 03, 04,...,09, 10(!), 11,...,22, 24, 25;
< не путать с POST-кодами! >
AF - один канал памяти проверили, и еще раз для второго канала...
C3, C5, и дальше по обычной схеме BootBlock.
Если ошибка в процедуре POST A0 зарегистрирована, то E0, E1, E2 и виснем, но пикаем. Жаль, что платы EPOX EP4PDA3I это не касается
CF и еще раз CF;
С0, С1;
Если ошибка в процедуре POST A0 зарегистрирована, то E0, E1, E2 и виснем, но пикаем. Жаль, что платы EPOX EP4PDA3I это не касается![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. Детально недосуг разбираться.
