Все-равно лучше позже, чем никогда :)
31 Янв 2006 - 17:27 Unknown BIOS
Эксперт
1824
352.1
POst код AF на EPOX EP4PDA3I
Как теоретик считаю, что мост. Что-то типа отвала/неработы
Такая-же плата. Работает странно. Если воткнуть 1 планку на 1Гб,
вообщем я же раскатал все транзисторы. шоб замерить
У транзисторов по-вашему имеется один вывод
а ежели навалить питалова на конакт выход
Может укажете хотя бы напряжения на
СМ Intel i865PE могет. И с чего
с транзисторами мал мла разобрался. теперь осталось найт ту
а я вчера собирал в корпус EP-4PDA5+
EP-4PCAI симтомы те же код AF, восстановлены
google: "ep-4pda3i-3 + AF" дал первой эту ссылку.
Была у меня давно такая мать, тоже с
2 Unknown BIOS 15 июл 2009
Люди скажите пожалуста, я недавно снял с этой
Как по мне - снимать звуковой кодек, буфера
Снял, теперь посткод 26, походу отпало AGP видео,
Одна из них - та, что поменьше, это
RTL8101L Single-Chip 10/100M Fast Ethernet Controller Integrated
Насколько сильно греется сетевой чип?
Отдали сабжевую мать, пара пухлых конденсаторов была перепаяна.
Извиняюсь, опечаталась... Конечно же северный мост..
Hamster, мне всегда казалось, что это северный
JET: Совершенно согласна. С1, С3, AF - это
Была такая ситуация. Albatron PX865PE Pro после неудачной
С такой проблемой, встречал уже несколько матерей таких
Можно проверить питание на слотах памяти, недавно такую
BIOS по любому должен быть достоверным! Дальше тестировать
Неделю назад мне приносили такую же плату с
Видимо при ремонте было внесено небольшое повреждение -
У меня Epox 4PCA3.как то начала загружаться со
А вот ведь вопрос какой образовался: на этой
всем,всем,всем - не спорю, в данной ситуации больше
hill2000 Что за память вы
Спасибо, что сообщили о результатах. Я бы
вобщем на данный момент выяснено что у матери
Коллега, Вы правы на все 100%!
hill2000 по сути вопроса - что-то накрылось
hill2000 Тема не на месте.
документацию посмотрел.... тогда попрошу подсказать из-за чего возникает
icbook ну, почему же? Расшифровка этого кода
Боюсь, это не поможет...
Читайте "Описание контрольных точек процедур (кодов) POST" в
Все-равно лучше позже, чем никогда![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
