-огласите. А также расскажите как проверяли транзисторы
4 Авг 2015 - 13:01
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Прозвонить выходы блока на отсутствие КЗ.
Блок питания Patriot A400-K не запускается
3 года назад пришли электролитические конденсаторы из КНР,
Можно. Для меня, например, емкость конденсатора всегда была
Попробую. А я уже выпаяла сборку Шоттки S20C40C,
Предлагаю заменить С5 и С6
У нас такой же блок Patriot A400-K c
Мне тоже нужно в этот канал. Просто
Q2 Q3 включены одинаково и последовательно. Должно быть
По постоянному току Q2 подключен к +310
Tariel, чем отличается включение Q2 от
никогда не найдете повреждения
Проверить Q5, Q8, все диоды (которые к ним
Итак, на исправном блоке питания Microlab 360W измерял
Так же, как и маломощные - не
Резонным будет вопрос - а как же
Заменил давно. Электролит 680/10 был вспухший,
Если можно, чтобы я был спокоен, - проверьте
Сопротивления на выходах соответствуют установленных там нагрузочным
Что интересно, впаял на место микросхемы кроватку, вставил
Ну и зачем? Проверить появление импульсов на
