Так же, как и маломощные - не выпаивая из платы мультиметром в режиме проверки диода - по падению напряжения на переходах, показывало около 550 мВ. Конденсатор С11 заменил новым.
Однако я не уверен, что на коллекторе нижнего силового ключа должно быть 155 в. Если блок не работает (деж. режим), то верхний ключ закрыт, и постоянное напряжение с силового электролита не попадет. Нигде в сети нет ответа на этот вопрос. Придется вскрывать другой блок (исправный) и измерять напряжение, хотя это небезопасно: неосторожное движение приведет к печальным последствиям. Меня уже долбануло 220 в, когда я нечаянно прикоснулся с выключателю выключенного блока с открытой крышкой, забыв выдернуть шнур питания.
