Если не запускается дежурка, то подумайте сначала какие
Если не запускается дежурка, то подумайте сначала какие условия необходимы для её запуска.
1. Необходимо напряжение. Для этого проверяете напряжение на "плюсе" С1 относительно "минуса" С2 (общий провод).
2. Небходимо исправность цепи коммутации тока через обмотку 4-5 трансформатора Т3. Проверяете - R12, 4-6 T3, Q3, R17.
3. Проверка R13.
Не буду дальше пошагово описывать проверку, проще прозвонить все элементы дежурки на горячей стороне.
Прозвонку проводить после разряда конденсаторов С1,С2.
Если все резисторы, диоды, транзисторы исправны, прозваниваем выходные выпрямительные диоды D20, D21 на отсутствие пробоя.
То, что Вы проверили имеет отношение к величинам выходных напряжений, а не к запуску. R21, R22 делитель напряжения +5VSB, фомирующий напряжение обратной связи.
Fa-5-2 переделыш, нет дежурки
