Спасибо, буду тестить)
13 Авг 2015 - 20:51
Checka
13
Fa-5-2 переделыш, нет дежурки
Сначала надо было посмотреть без транзисторов. Добиться чтобы
Поменял q1 и q2, лампочки не было, q2
Амплитуда у них В 40 раз отличается, заеду
Должны быть одинаковые по форме и амплитуде, но
Дельта- там выставил амплитуду, центр зеленая линия Q1 https://www.dropbox.com/s/ejgd86pddlvm2zo/q1.jpeg?dl=0 Q2 https://www.dropbox.com/s/z7pj0491m7yz1a2/q2.jpeg?dl=0
С картинками я ничего не понял. Станьте на базу
Земля к Коллектору q2, эмиттеру q1 и базе
Дежурка никак не связана с этими элементами. Они
По запуску, я как раз возвращал диоды и
Во-первых, не кнопкой, а выключателем. Во-вторых, через резистор.
Ну и собственно последний вопрос, который меня интересует
Ребята, помогайте 1)починил блок питания, настроил на 19
Дежурку через кнопку можно туда?
Чтобы выключить, на 4 ноге должно быть больше
Подключил, видимо на плате управления вылетела lm358 ,
Защита организована на плате управления на ардуино ,
зря Вы, Checka, убрали схему защиты. Верните
При нормально подобранных элементах схемы дежурки ничего быть
Большое спасибо, за совет. Да сгорел c5027 ,
Советую выполнить всю проверку до конца, чтобы не
Спасибо большое, уже нашел R12 сгоревший, поехал покупать)
Если не запускается дежурка, то подумайте сначала какие
