Ребята, помогайте 1)починил блок питания, настроил на 19
Ребята, помогайте
1)починил блок питания, настроил на 19 вольт, по изменениям в схеме fa-5-f, убрал все выходы кроме +12 , поменял выходные конденсаторы, на tl494 1 нога делитель с подстроечным и 1ком от питания, 2- делитель тот же какой был 1:1, убрал d28, d29, j13,
2) починил плату управления, все проверил и настроил, стал собирать в корпус и тут случилась беда(( из клемника выпал провод плюсовой "блок питания выход -плата управления вход" и замкнул на массу, я не увидел и опять проверяя перед началом инсталляции в корпус запустил, в итоге на tl494: 1,3в на 2, 4,8 на тех где дежурка, 21в на 12, 8 и 11 молчат, на выходе блока ничего(( поменял tl494 и оба транзистора раскачки на всякий, стало 1-миливольты, 2-2,5в(все хорошо), дежурка стала 4,9в(тоже ок), питание 21в, 8 и 11 сигнал
dropbox.com/s/kl3q3cxgp2c9qon/8-11tl494.jpeg?dl=0
(Все ок), но на выходе ничего посмотрел что мог, ничего не нашел, подскажите пожалуйста что может еще быть, обмотки трансфа большого по сопротивлению целые вроде, сигналы
Транзистор раскачки
dropbox.com/s/n3hyuijn0ezgjou/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D...
dropbox.com/s/5vq4kidriq9ze6n/%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D...
Транзисторы силовые на всех ногах
dropbox.com/s/nbie4yopr2bv2st/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D...
Трансформатор выходной вход
dropbox.com/s/tn3bfnyxunl1e11/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84-%D0%B2%...
Выход
dropbox.com/s/4w25d737t9o282a/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84-%D0%B2%...
Обидно было, спать лег без настроения)
Ни щелчков, ни дыма при замыкании не было. А так как до платы управления замкнул- защита не сработала.
Fa-5-2 переделыш, нет дежурки
