dad108: Позволю себе влезть в тему.
dad108: Позволю себе влезть в тему. По сути - да, вопрос, про что тема - правильный.
Если поговорить за нелегкую нашу жизнь - это одно, если за ремонт - тогда надо делать диагностику и меньше рассуждалок на тему - а что могло быть.
1. посткоды чем и где смотрите, с учетом того, что LPC на разъем WiFi не разведен?
2. не полностью собран - это как? Не подключали родную матрицу или еще что?
3. прежде, чем подключать лабораторники, может стоит подумать, почему SUSP# находится в активном состоянии (т.е. банально условия старта проверить)? Судя по этому пункту, у Вас не должна подниматься большая часть питаний на плате, а значит - про какие посткоды вообще может идти речь? Тут с этим сначала разобраться надо.
Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет
  • На вскидку, для этих процессоров - не нормально.
  • igils -- видимо я вас уже утомил но если
  • снял проц сопротивление возросло в кОмы. Скажите 0,8 ом
  • А со снятым процессором?
  • +VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто
  • Замеры проводились с установленным процессором. И и
  • По большому счету, на данном этапе, малозначительно -
  • Приветствия всем igils- Пришла TPS51212DSCR, Поменял -появился на
