На вскидку, для этих процессоров - не нормально.
На вскидку, для этих процессоров - не нормально. В средне-арифметическом - ~ 8-15 ом. Буду на работе - посмотрю на доступных экземплярах, но вроде именно так.
Питание процессорной графики появляется почти в самом конце, т.ч. можно сделать вывод, что до этого не доходит, а в свете того, что посткодов совсем нет и такого сопротивления по графическому ядру...
Я бы процессор заведомо живой подкинул для начала.
На этой плате, судя по доступной схеме, или UMA, или Optimus (2 графики). И стартует эта плата всегда на процессорной графике. А если она дохлая... То кина не будет.
А если дохлая процессорная графика, то никто не поручится, что процессор хоть немного жив:).
Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет
  • На вскидку, для этих процессоров - не нормально.
  • igils -- видимо я вас уже утомил но если
  • снял проц сопротивление возросло в кОмы. Скажите 0,8 ом
  • А со снятым процессором?
  • +VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто
  • Замеры проводились с установленным процессором. И и
  • По большому счету, на данном этапе, малозначительно -
  • Приветствия всем igils- Пришла TPS51212DSCR, Поменял -появился на
