Вы не путаете понятия PS_ON (контакт
4 Фев 2016 - 17:26
Сказочник
27403
1742.14
Bloodypie писал(-а):
PS_ON уже не 3.4 как в нормальном состоянии,а 0.42.
Вы не путаете понятия PS_ON (контакт разъема для подключения БП) и PWR_ON (контакты для подключения кнопки)?
ASUS Z97-P Включается только на следующий день,если вынуть из розетки
Так я не сомневаюсь,просто не хочется больше ничего
Если сомневаетесь в напряжении, то никто не
Заменил,теперь напряжение 3.47. Не слишком много?
LDO с опорным напряжением 1,25 В
Всё не так красочно,началось снова тоже самое .Как
Всё фурычит, всем спасибо!
Выпаял кондер на выходе стабилизатора,появились напряжения! Найду замену
Относительно земли матери 1704 ом Относительно пина стабилизатора
А через сутки, или сколько там,
Сопротивление на выходе относительно земли? 99,9%, что нагрузка
Попробовать поменять, с неисправностью GS1185LD сталкивался только один
Есть стабилизатор GS1185LD регулируемый ,на входе 5.2 ,
На PS_ON 5.2 v
Верно,я имел ввиду контакты кнопки! Нашел тему с очень
уточню, что корректный замер нужно проводить
3.05V Обновил первый пост.
Напряжение батарейки?
С любым БП одна и та же
БП менялся?
