Да, это LM1084 Но греется всё равно очень сильно. Кстати, получается, что входное напряжение - на грани, т.к. по даташиту оно должно быть выше выходного минимум на 1.5 Вольта (край - на 1.3). А там на входе 4.85В, хотя по логике должно быть 5В (столько на разъёме питания МП), следовательно, 0.15В падают на проводниках. Ток великоват?
А остальные полевики у вас на переменном токе работают?
Тот, который на картинке с зеленой точкой - на постоянном, маркировка pa102fdg, напряжения G - 11.64, D - 6.68, S - 12.32. Но это, по-моему, вообще регулировщик оборотов расположенного рядом разъёма вентилятора. А вот те, которые обозначены красными точками - на меандре, 2SK3918. Причём тот, который с маленькой точкой, греется почему-то меньше (судя по +4.94 на стоке, это верхнее плечо).
UPD: Поставил PCI-e видеокарту HD3650. Северный мост, понятно, меньше греться стал - встроенное видеоядро отключилось. Но что самое интересное, другие чипы, включая SATA, тоже стали ощутимо меньше греться, а транзисторы и конденсаторы - существенно меньше. Причём я сначала подумал, что их просто кулер видеокарты обдувает. Но намного меньше стал греться и клокер, и чип отключенного в Setup COM2 (232ge, на картинке - желтая точка рядом с PCI-e 1x), а на них воздух точно не попадает. СМ питает, как я понимаю, тот преобразователь, который между слотами PCI-e 16x и PCI? Там, как я уже говорил, я наблюдал как раз что-то похожее на дрожание фронтов, но с установленной видеокартой я туда пролезть и проверить не могу. ШИМ там 6520ACBZ. Возможно, это преобразователь не справляется? Кстати, не могу понять: почему там ДВА дросселя?
Короче, странная какая-то плата. Пусть, наверное, лучше моя мама по скайпу на ней разговаривает и фильмы смотрит У неё сейчас Athlon 4400+ и GeForce FX5900 AGP, а C2D E7500 и Radeon HD3650 помощнее будут. А для сервера лучше какую-нибудь Supermicro купить
