maco, спасибо, конечно, за помощь. Я, правда, не очень понял, в чём она состоит, но всё равно спасибо. Думать я попробовал, перечитал ещё раз даташит на LM1084, где черным по белому написано: "Dropout Voltage: TYP - 1.3 V MAX - 1.5 V". На всякий случай, для попыток подумать я применил Википедию, где, в частности, написано следующее: "In electronics, the dropout voltage of a voltage regulator is the smallest possible difference between the input voltage and output voltage to remain inside the regulator's intended operating range". Выходное напряжение д.б. 3.3 Вольта, значит, входное, при самом плохом раскладе ("MAX - 1.5 V") - 3.3 + 1.5 = 4.8 Вольта. Где я ошибся?
Насчёт дросселя меня смутил даташит на 6520ACBZ - там только один, как и во всяких типовых схемах и т.п. Т.е. это просто как бы помехоподавляющий дроссель по плюсовой шине, без которого преобразователь будет работать? Тогда понятно, почему они неодинаково нагреваются.
Ну и может быть у вас имеются какие-нибудь предположения относительно того, почему установка видеокарты в слот PCI-e 16x привела к снижению нагрева ни как не связанных микросхем, особенно 232ge?
