Если еще сдуру поглядеть в документации на условия, при которых будет наблюдаться максимальное падение напряжения, то будет проще думать. Т.е. 1,5 В - это при 5 А и наихудших температурных условиях в диапазоне температуры кристалла 0-125°C. Причем при повышении температуры кристалла падение напряжения будет немного уменьшаться.
Т.е. в вашем реальном случае - до "грани" еще не так близко.
ICF писал(-а):
А там на входе 4.85В, хотя по логике должно быть 5В (столько на разъёме питания МП)
1. Было бы неплохо указывать конкретные точки измерения напряжения, поскольку вы легко можете поймать помехи на общем проводе.
2. Небольшое падение возможно на коммутаторе - это тоже легко проверяется.
