Провери всички резистори и диоди във високоволтовата част
11 Июн 2016 - 23:13
mcm65
180
0.01
Провери всички резистори и диоди във високоволтовата част с разпояване на единия край - не са много.
БП ATX-450 нет дежурки
Я в основном платки от адаптеров на 5В
А от чего запитать ШИМ 494 ? Если
Я выковыривал платки из ненужных мобильных зарядок и
Здесь вижу два выхода из ситуации: - из какого-то
не учел сопротивление щупов... оно составляет 1.4 ом.
- я расцениваю это как счастье. Тогда
вот схему нашел... ее бы в копилку на
Frontier ATX-450F, дежурка на с5353, шим 494, супервизор
- должно быть черыре обмотки. И по
диоды все в норме, диодные сборки тоже.
если в первичке на ногах нет напряжения, значит
Вы не ответили на вопрос по прзвонке транса.
выпаял нрансформатор . tisos-eel16075b . в первичке
мост стоит сборкой, прозванивал, с5353 - выпаивал, звонится
Начните с проверки диодного моста на входе,
