собственно пришел бп со скрепкой внутри после чистки, скрепка попала и замкнула ножки первички транса ТЗ. ( тот что в дежурке). дежурка на с5353. сгорел предохранитель, прозвонил элементы, все остальное вроде целое, на выходе по нулям, на средней ноге с 5353 280вольт и все, дальше питание не расходится, кз на выходе нет. на оптопаре по нулям. нашел замену для с5353 - с5027r. вот вопрос, может сгореть транс от этого? как проверить его ( раньше никогда не проверял их и не сталкивался с горелыми)
Начните с проверки диодного моста на входе, и вообще прозвоните все входные цепи. Транзистор 5353 проверен ? Как чувствует себя сопротивление в цепи эмиттера? В нашей копилке много схем, подберите похожую и вперед - проверять детали дежурки. Транс, ИМХО, цел. Кстати, это не совсем корректно для проверки, но все же прозвоните обмотки трансформатора (без выпайки).
Саша
мост стоит сборкой, прозванивал, с5353 - выпаивал, звонится как нормальный. 13009 тоже не пробитые. подключаю через лампочку, загорается и гаснет. блок с pfc . ВРОДЕ ДОЛЖНА КАК ТО ПО ДРУГОМУ ВЕСТИ СЕБЯ. вообще грешу на с5353, на выходных еще помучаю бп, может что то не увидел, вообще говорят что дым с него пошел, а горелых элементов нет, кроме предохранителя... смущает что на концах моста 282 вольта... вроде должно быть 310... оптопару менял... h945 прозванивал, схему нашел похожую(дежурки, шимка у меня 494), но не тут, прикрепил...
выпаял нрансформатор . tisos-eel16075b . в первичке 5 ног.
слева направо
1-2 =1.5 ом.
2-3 = не звонится.
3-4 = 2.0 ом.
4-5 = 1.5 ом.
во вторичке 3 ноги 1-2 = 1.5ом, 2-3 = 2.0 ом.
замыканий нет значит трансформатор целый?
Вы не ответили на вопрос по прзвонке транса. И проверьте диоды на выходе дежурки.
Саша
если в первичке на ногах нет напряжения, значит неисправна с5353?
Провери всички резистори и диоди във високоволтовата част с разпояване на единия край - не са много.
диоды все в норме, диодные сборки тоже. на выходе все нормально... как проверить транс? может межвитковое ?
- должно быть черыре обмотки. И по Вашей схеме также.
1- первичная, 2- обратная связь, 3 выходная - приблизительно "+15 В", 4 выходная - "дежурка +5В" .
Судя из Вашего поста транс неисправен, одна из обмоток на обрыве. Еще раз тщательно перепроверьте схему включения трансформатора и попробуйте определить назначение обмоток. Вообще-то, первичная, ИМХО, может иметь 2 и больше Ом, а вот остальные в пределах 0,2-0,5 Ом - а у Вас как-то не так. Как называется БП, что написано на шильдике, что на самой плате ? В теме добавьте конкретики по составу БП.
Можно подкинуть транс от другой дежурки на биполярнике, включив соответственно обмотки (ножками вверх и развести мягким проводом или на длинных допаяных ножках, если надо)
Саша
Frontier ATX-450F, дежурка на с5353, шим 494, супервизор 3510p. на плате iso-450. блоки доноры только на поливиках(
вот схему нашел... ее бы в копилку на сайт. а 2-3 по ней и не должны звониться... заменю на днях биполярник, если не поможет буду все распаивать и проверять по элементно(((
