- должно быть черыре обмотки. И по Вашей схеме также.
1- первичная, 2- обратная связь, 3 выходная - приблизительно "+15 В", 4 выходная - "дежурка +5В" .
Судя из Вашего поста транс неисправен, одна из обмоток на обрыве. Еще раз тщательно перепроверьте схему включения трансформатора и попробуйте определить назначение обмоток. Вообще-то, первичная, ИМХО, может иметь 2 и больше Ом, а вот остальные в пределах 0,2-0,5 Ом - а у Вас как-то не так. Как называется БП, что написано на шильдике, что на самой плате ? В теме добавьте конкретики по составу БП.
Можно подкинуть транс от другой дежурки на биполярнике, включив соответственно обмотки (ножками вверх и развести мягким проводом или на длинных допаяных ножках, если надо)
