Извините за отсутствие , не было возможности сесть за видеокарту.
ЛБП пока нету, есть блок батареек 2х(2х1,5в).
( Прежде чем написать, я думал, как смог..., так что попрошу сильно не пинать)
Из схемы 5770 , которую выше мне рекомендовали определил что с доп питания идут следующие цепи:
1) VDDC. Снял дросселя, состояние полевиков вроде нормальное,насколько я смог оценить. Сопротивления НП (2xQM3058M): DS = 41.5-46,1 кОм, DG=85- 98кОм, SG=50-52,3кОм. ВП(QM3052M): DS = 45-47 кОм, DG=41-48кОм, SG=35-37,3кОм. При открытии полевиков ВП на плате, сопротивл SG падает до 270 Ом и медлено нарастает, сопр DS остается прежним. Это потому-что полевики не выпаяны?
Такой вопрос, для того чтоб убедится наверняка что проблема не в VDDC, достаточно ли будет провести запуск без полевиков ВП?
2) MVDDQ. Дросселя не снимал. Проверил шим соединения к 12v_ext, проблем не выявил.
3) VDDCI. На данной плате VDCI питает 12v_bus.
4) FAN. Прощупал элементы возле разъема, явных КЗ не выявил.
5) POWER SEQUENCING и участок цепи 12v_ext_source. Не знаю где они находятся топографически. Цепь пока что не отрисовывал, так как первый раз и пока что не знаю что куда.
Прощупал на землю элементы на плате со стороны доп разъемов, получилась такая картина(фото).
Или я что то не то написал??![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
