Здравствуйте! У меня такая же карта только другой
Здравствуйте! У меня такая же карта только другой производитель ,большая просьба померьте сопротивление памяти на керамических конденсаторах с обратной стороны чипа памяти,похожая ситуация с линейным стабилизатором на карте Asus GTX660 изначально было 3 Ома на выходе на 5 вольт стабилизатора 7805 ,снял 6 дросселей по питанию чипа стало 33 Ома снял все транзисторы блин опять стало 4.5 Ома , вроде нашёл причину вроде вышел из строя драйвер ir3598 который качает две фазы возможно он как-то завязан с 7805 ,но я не уверен правде одна нога драйвера имеет такое же сопротивление как и нога 7805 (4.5 Ома)
R9 280x , скачок напряжения (Решено)
