Спасибо за информацию и подсказку. Если PF700
Если PF700 это зеленый предохранитель маркировкой ТР ( у меня не подписан), возле 7805, то он целый.
Аhct125: 7нога(земля) - 14 (Vcc) : 28 ом, с 1,4, 9,10,12,13 - кз.
Снял микросхему, на контактных площадках та же картина.
UPD:
Спасибо Dimasan, проверил драйвера ir3598 2 из 4х нерабочие и один садил +5В до 28Ом, заменил все 4 на новые, все работает.
R9 280x , скачок напряжения (Решено)
