Ну что вот и приехали ,
Ну что вот и приехали , погонял я свой блок три дня Chieftec BPS - 850C2 , вылезла такая вещь :
после 30 минут работы , потихоньку начинает опускаться +12 вольт -
Сначала 12,15 в и плавно опускается до 11,65 вольт .
Как я это заметил , сначала комп (второй мой проверочный , который не жалко)
начал зависать , потом перестал включатся - появился один длинный и два коротких
(начал менять видюху, на заведомо исправную ) не помогло , потом появился один
длинный (начал менять память не помогло) , думаю дай ка я замерю напряжения ,
а вместо 12 вольт оказалось 11,6 вольт . Подключил другой блок питания к системнику ,
всё работает без вопросов.
Через некоторое время после выключения компа напряжение 12 вольт
восстанавливается и после включения опять плавно опускается вниз.
Дежурка в норме 5,05 в (напряжение не меняется стоит как вкопанное) ,
+5 вольт то же постоянное , так же как и 3,3 вольта ( +5 вольт и 3,3 вольта
получается из 12 вольт преобразователем(отдельная плата с отстёгивающими кабелями)
- я так понял да же если вместо 12 вольт будет девять преобразователь всё равно
сделает нормальные значения +5 вольт и 3,3 вольта ). -5 и -12 вольт в норме . Серый провод 5,07вольт.
А теперь вопрос с чего начинать копать проблему с +12 вольтами . По кондёрам на+12 вольтам
стоят 4 твердотельника 470 мкф на 16 вольт и три 2200 мкф на 16 вольт . Линия по +12 вольтам одна .
Может кто то сталкивался с данной проблемой ?
Ремонт Chieftec BPS - 850C2
  • Три дня гонял всё нормально , проседаний по
  • Более трёх часов работы в системнике и не
  • Очень странно , сегодня два часа
  • 2,5 на управлении - на нижнем резисторе делителя.
  • UAM спасибо за помощь . Что я
  • Я имею в виду напряжение на управлении
  • вы имеете в виду напряжение которое в розетке
  • TL431 в +12 есть? Напряжение на входе меняется?
  • Ну что вот и приехали ,
  • Добрый вечер. Появился вопрос : владельцы Chieftec
  • Что то я теперь начал сомневаться ,
  • вот именно про них я и писал
  • По транзисторам с али. Наберите в поисковике FQPF20n60. Народ, вроде,
  • Ещё один вопросик ? спецы
  • Да уж эти Китайцы . Не как
  • на алиэкспрессе продают в основном товар с таобао,
  • Добрый день , заказывал транзюки с
  • Немного прошерстил инет , у ATX
  • Всё понятно .
  • Эта "черная коробочка"-реле, замыкающее термистор после включения блока.
  • Появился ещё один вопрос . Есть полный
  • Rubicon, Sanyo ,Teapo у нас не найти в
  • samsung/samhwa дохнут также как и SAMXON-ы, capxon-ы
  • Кондёры поменяю , особенно SAMXON (сегодня
  • Заливать эпоксидкой ни чего не надо, со свистом
  • Собрал , запустил через фен (фен
  • 47N60C3 да по цене почти то же
  • SPW47N60C3 почти в ту же цену.
  • Всё понял , буду собирать и
  • Угу. spw - TO-247, spp - TO-220,
  • Алексей вы очень грамотно
  • Угу. В принципи да, но если есть
  • Спасибо , у меня то же
  • Скорее наоборот, вздутие конденсатора стало причиной пробоя
  • Добавил фото
